Projet seat mover 2dof de Rokrio
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 13:40 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Salut tout le monde !
Je commence donc un mon projet de simulateur sur la base du tuto de Wanegain. Je suis vraiment botté par le 3dof à effet de houle de Momoclic mais je n'ai pas la place pour le moment, ni l'outillage pour faire quelque chose de propre. Je me contenterai donc dans un premier temps du 2 dof, déjà pour me faire la main dessus et je verrais par la suite.
Je n'ai pour le moment pas beaucoup de photo à mettre car j'aurait tout le matériel (hormis le kit) lundi.
J'ai déjà épluché tout les topiques du forum et passé 2 nuits blanche à réfléchir et calculer ! Je ne pensai pas qu'il y avait autant de mathématique et de physique qui entrait en jeu  cool . C'est vraiment super intéressant !
Alors pour mon seat mover, le but est de séparer mon playseat en deux et de ne garder que le support volant et pédalier. Je vais pour cela fabriquer un caisson pour le rehausser et il va surement falloir que je trouve un soudeur pour m’allonger la colonne centrale du support volant. Celle ci est mal foutu je trouve. Les réglage en hauteur sont limité et j'ai peur de me taper les genoux sous le volant.
Je me suis fait un plan sur papier (je ne maîtrise pas du tout le DAO)
(EDIT)
Bon j'ai un peu galère mais je me suis fait le plan a l’échelle sur sketchup.
Il manquera le nouveau support du sélecteur et un support de frein a main que je compte rajouter. je ferai cela en tout dernier pour les placer au plus juste et je ne sais pas encore si je les placerai sur la partie mobile ou sur la partie fixe.
Voila pour le moment ! la suite très bientôt !  Wink
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 13:40 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 14:46 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Cool et j'avais pas vue que tu étais de Lyon si tu veux tester mon deux dof ya pas de soucis pareil si tu a besoin d'aide pour la fabrication du tien
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 15:13 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Avec plaisir ! je peux même ramener mon cv1 si ça te botte
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 15:44 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
grave  ouah
par contre j'ai pas encore de carte assez puissante pour faire tourné le dk2 correctement alors le cv1  mur   et c'est pas avec nvidia qui prend les gents pour des pigeons que ça va changé  grrr
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 15:56 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Moi je tourne pour le moment en sli de 770 donc avec 1 seul carte sur assetto car le sli n'est pas pris en compte. Je changerai cet été également.
Mais je peux ramener une si tu veux.
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 17:40 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
niveau perf ça se vaut donc ont fera avec la mienne  Okay
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 18:52 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Encore un qui va pouvoir tester la vr pfff
Bien le 2dof pour débuter, non seulement sur la fabrication et te faire la main avec simtool Wink
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 10:46 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Voilà un bon départ !
Peux-tu s'il te plait mettre les images en 1024 pxl de large ?
Et par rapport à mon tuto essaie de diminuer la hauteur, ça ne sera que bénéfique Okay
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 11:10 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Ba pour les photos quand je les ajoute je mets redimensionner l'image : 1024x768 (écran 17 pouces) et ça me met ça comme ça j'ai loupé quoi ? Je regardais en rentrant du boulot.
Pour les hauteurs tu veux dire que ça risque de poser des soucis ?
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 11:33 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Pour les images, au lieu de prendre le premier lien il faut cliquer sur Plus >> et prendre l'adresse de l'image, comme ça elle n'est pas en miniature Okay
Pour la hauteur, ce n'est pas que ça va poser des soucis c'est pour diminuer le centre de gravité tout simplement
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 11:54 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
En fait le seul truc qui n'est pas à l'échelle c'est le cardan que j'ai représenté approximativement. (Je compte le prendre avec kit). Je pense que le siège sera légèrement plus bas.
Est ce que tu a la côte entre les 2 biellettes du cardan pour connaître sa largeur ? Car je réfléchi également à faire le simu sans le tasseaux.
Pour la hauteur de l'ensemble je trouvais ça mieux que celle de mon playseat actuelle qui est trop basse et qui me pète le dos quand j'en sort. Tu crains que le simu ne soit pas stable ?
Et je pense fixer le socle du support volant sur le socle du simu également.  Je perdrai l'aspect reglable mais ce n'est pas grave et ça fera plus propre.
je change les photo tout à l'heure  Wink
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 13:22 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Par les deux biellettes tu veux dire l'espace entre les rotules ?
Par rapport au tuto que j'ai écrit, la 2e solution est plus efficace et effectivement il vaut mieux se passer du tasseau vertical.
C'est toujours mieux d'avoir le centre de gravité le plus bas possible. Et effectivement si tu mets le support des pédales sur le châssis, ça ne sera que bénéfique car tout le poids sur le socle et donc il ne bougera pas Okay
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 14:30 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Oui pardon, l'espace entre 2 rotules que tu fixes sur un plat métallique.
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 15:11 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Je demanderai à Alex de mesurer le tube carré que l'on a car ça change selon les chutes que l'on peut avoir.
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 21:44 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
J'ai édit mon 1er post pour les photos  Wink
Par contre impossible a partir du forum, je doit passer directement par le site de xoo image.
Sinon petite avancé du projet !
Déjà le bois, j'ai pris du medium en 22 mm :
Ensuite la structure qui prend forme  ouah
Il est pas beau mon cardan ?
Le socle du support volant/pédalier sera fixé au simu par 5 vis m10 ca bougera pas.
Apres comme je disais, je vais me passer du tasseau. N'ayant pas encore le cardan, les planche le maintenant ne sont pas encore fixées. Pas envie de tout recommencer à cause d'une mauvaise planche ! Mais ça donne déjà un aperçu.
J'ai fixé les support des biellette sur la partie mobile.
Prochaine étape, commander le kit (dans 15/20 jours...), terminer la structure une fois le précieux en main, la peindre et fixer le support volant.
4 ventilos de PC seront greffés (2 par panneaux latéraux) ça devrai limiter la chauffe.
J'ai aussi une idée d'extension pour le sélecteur et un frein a main.
Voila ! c'est tout pour aujourd'hui. Ma femme était contente de rentrer du boulot en découvrant l'état du garage.. heu... de salon... ba oui j'ai pas de garage....Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 22:41 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Excellent départ, affaire à suivre Wink
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 22:57 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Si tu as la possibilité renforce les équerres pour fixer les moteurs.
Pour le reste c'est propre et vraiment bien.
Lorsque tu utilises des vis dans le bois essai de trouver les rondelles les plus larges possibles.
Sympa d'avoir un canapé dans son garage en tout cas :B
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 23:27 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
On le voit pas la mais j'ai mis des grosses rondelles effectivement.
Pour renforcer les équerres je ne sais pas trop comment je vais faire car d'après ce que j'ai pu voir sur les photos du tutoriels, j'ai peur que si je les doubles cela gêne les cames ou que l'axe du Meg soit trop court. Faudra que j'étudie ça quand j'aurais les moteurs. réfléchi
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 05:13 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Belle Structure Okay
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 07:39 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Ça avance bien Okay
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 10:58 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Normalement les axes des moteurs sont assez longs pour les fixer sur deux équerres dos à dos, mais c'est peut être à confirmer.
le cardan dimension extérieur, carré de 10 cm au niveau des boulons des rotules et 9cm de hauteur
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 14:06 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Ok je regarderais si je peux les doubler alors. et merci pour les cotes du cardan.
Sinon aujourd'hui j'ai fait pas mal de calcul avant de voir l'exel en ligne permettant de faire ces calcul. Je tombe sur les même valeur d'autant plus que j'ai un bras de levier de 300 mm.
Cela m’amène a une question, pour un angle de 7,5° (soit 15° au total), plusieurs solution se présente :
- une manivelle de 39 mm d'entre axe pour une rotation sur 180° plus lent mais permettant une plus grosse charge (0,139 m/s et 65 kg pour un MEG 120W)
- une manivelle de 45 mm d'entre axe pour une rotation sur 120° plus rapide mais permettant une plus faible charge (0,312 m/s et 56 kg pour un MEG 120W)
- une manivelle de 39 mm d'entre axe pour une rotation sur 180° plus lent mais permettant une plus grosse charge (0,312 m/s et 117 kg pour un MEG 350W)
- une manivelle de 45 mm d'entre axe pour une rotation sur 120° plus rapide mais permettant une plus faible charge (0,716 m/s et 101 kg pour un MEG 350W)
La solution avec la manivelle de 45 mm est elle viable avec les MEG 120w du kit ou faut t'il préférer la solution avec la manivelle de 39 mm ? ou même vaut il mieux partir sur un kit avec MEG 350W ? Je suis pour l'instant parti sur un Kit 2 DOF MEG 120W ne faisant pas un "tout mobile" et pour des raisons de budget également mais je me demande si le 350W n'est pas plus sympa  sans être trop violant.
Deuxième question en rapport avec les moteurs du kit, j'ai vu deux type de manivelle :
celle la :
et celle ci :
Laquelle de ces manivelle ce monte sur les moteurs 120w ou 350 w du kit ?
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 15:42 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Si tu fais un seat mover, les 120w sont largement suffisants (et tu auras de la marge car tout le poids est sur le cardan) en utilisant 45mm d'entre axe.
Et pour les cames ce sont celles du dessus qui se montent sur les 120w. Pour info, on propose des cames faites sur mesure pour ces moteurs (tu n'as qu'à les percer Okay).
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 17:09 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Ok alors je resterai sur le kit 120 W avec des manivelles de 45.
je prendrais donc un cardan et les manivelles en plus  Okay  ! J'ai fouiné un peu et je trouvais rien pour en faire.
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 08:25 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Je t'ai envoyé un mp Rokrio
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 09:58 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Je te tel dans l'après midi. Je pensais t'avoir envoyé un mp le week-end dernier aussi mais je viens de voir qu'en fait je n'ai rien envoyé du tout.
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 13:08 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Lol
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 21:02 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
Ne pouvant pas trop avancer mon chassie tant que je n'aurait pas tout le matériel, j'ai avancé le rendu sur sketchup qui s'approche pas mal du rendu final que je souhaite :
La il manque le frein a main, un interrupteur et un témoin de mise sous tension juste derrière le frein a main :
Voila pour le moment  Okay
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 22:02 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
prévoit un potentiomètre pour pouvoir régler la puissance total des effets directement en jeux
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 22:09 (2016)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio Répondre en citant
A mais c'est possible ca ?!  idée  Je le rajouterais c'est sure ! C'est compliqué à implanté ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:40 (2018)    Sujet du message: Projet seat mover 2dof de Rokrio
Page 1 sur 7
