Projet 2 ou 3 DOF Jecha
Jecha
Département (France): 63- Puy-de-Dôme
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
Moyenne de points: 6,68
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 21:23 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Je suis dans l'optique de créer un simulateur, mais j'ai plusieurs interrogations.
Étant totalement débutant dans le domaine, je n'ai pas idée de l'étendu du domaine.
Que me conseillerez vous pour débuter sachant que je jouerais avec un htc vive et un t500rs?
Le passage à la 3 DOF (heave) est elle indispensable pour de bonne sensation pour le rallye?
Entre le moteur de 350W et de 120W, la différence est vraiment importante, est ce la réactivité qui est accrue?
Pour le budget, cela ne me dérangera pas de mettre une importante somme si cela m'évite d'y revenir par la suite.
Pour le châssis, j'ai du bois massif (ancienne table d'écolier, ça ne bronche pas)
J'ai cru comprendre comprendre que les simu seat mover était préférable que tout mobile pour les casques VR.
J'hésite encore entre suivre la réalisation de Wanegain ou suivre celle de Willaupuis
Merci d'avance de votre aide
A+
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 21:23 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 10:41 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
si tu as le budget je te dirai de faire un 3dof en 350w,quelque soit le volant sa n'a pas d'influence sur le simu ,le t500rs est très bien puis pour le vive faudrai demander au wuillaupuis , il utilise sur son seat mover sa va très bien mais si tu veux faire un tout mobile je ne sais pas je ne sais pas
Le heave est indispensable pour le rallye avec le ressentit des trous des bosses et sauts et d’ail leur pour piste piste aussi ,d’où l’intérêt du 3dof ou le mouvement du heave n'est pas restreint par un cardan.
Ton chassi en bois massif sa va aller ,c’est du costaud , mon 2dof était fait avec ce bois la ,celui des bancs public .
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 11:21 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Je ne dirai pas que le heave est indispensable (que ça soit en rallye ou piste), c'est un effet supplémentaire. Une fois que tu y as testé tu ne peux plus t'en passer, mais c'est comme le simulateur :B
Niveau moteur, oui il y a une différence mais c'est plus dans l'utilisation que ça va faire la différence.
Pour le 3 DOF il vaut mieux utiliser les 350w que ça soit en seat mover ou en tout mobile car tu auras 3 moteurs et plus puissants et plus rapides que 4 120w.
Pour les réalisations, tu hésites entre le 3 DOF 350w (3 moteurs) et le 3 DOF 120w (4 moteurs) ?
Jecha
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 12:29 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Oui c'est bien cela Wanegain mais je pense partir vers le 3 DOF 350W (3 moteurs). Le montage avec des cardans me plaît plus. Il ne me restera plus qu'à voir si je fais en seat mover ou en tout mobile même si je pense m'orienté vers du seat mover qui devrait donner plus de sensation.
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 13:17 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
De plus il sera toujours possible de faire évoluer vers un tout mobile, même pour un simple comparatif.
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 14:31 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
:+1 2:
Regarde le projet a willaupuis ,il a tester en fixant son volant/pédalier au seat mover.
Perso le tout mobile c'est bien sa en jete dans les mouvement, c'est spectaculaire mais de l'extérieur ,quand tu est dessus se n'est pas vraiment réaliste, comme dit willaupuis il y a que le buste qui bouge voir les forces latéral sur les cuisses.
J'ai eu les deux ,du tout mobile en 2dof et maintenant un peu 6 dof en seat mover ,le ressentit est bien mieu certe moin d'amplitudes dans les mouvements, les pieds ne décolle pas du pédalier puis sur en accélération on s'écarte bien du volant et au freinage on s'en rapproche,aussi le faite d'avoir un harnais qui y joue beaucoup.
Se n'est que mon avis après il faut essayer Wink
Jecha
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 21:52 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Je vais faire un 3 DOF vertical 350W en seat mover dans un premier temps, je devrai déjà commencer par me faire l'ossature bois, ca serait un bon debut Wink J'ai laissé un mail pour demander un devis pour un kit.
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 11:07 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Je t'ai répondu.
L'avantage que tu peux avoir avec les 350w, c'est que tu vas pouvoir garder ton seat mover (mettre des amplitudes assez basses par exemple pour en garder pas mal sous le coude) et si tu veux passer en simu avion/spatiale, il te suffira d'ajouter un support pour les pieds et hop tu peux t'envoler vers l'infini et l'au-delà :B
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 12:46 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
salut, perso je te conseille de faire un semi mobile, donc le volant qui suit le mouvement du simulateur et le pédalier fixe c'est ce qui pour moi a été le meilleur résultat.
l
Jecha
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 17:27 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Bonjour, j'ai eu un peu de temps cet automne pour avancer le simulateur. J'en suis au branchement et je suis confronté à des problèmes.
En effet, je n'ai pas idée du branchement des deux sabertooth, le S1 de chaque sabertooth doit être connecté au port 8 de l'arduino? Le code dans l'arduino est bien pour 2 sabertooth, comment puis-je m'en assurer. Si vous avez des tuyaux, je suis preneur. Pour l'instant j'ai qu'un moteur qui tourne sur le test de simtool et je n'ai pas l'impression d'agir dessus.
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 17:39 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
A la fin de mon guide il y a explications et schéma.
Pour le 3ème moteur c'est la même chose pour moitié...
Jecha
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 21:02 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Oui j'ai bien suivi le guide pour les branchements qui est très complet et compréhensible.
Je penche plutôt pour un problème de code.
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 22:20 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Pour La sabertooth 1  tu la branche en 8 arduino et s1 sabertooth
Pour La sabertooth 2  tu la branche  en 10  arduino  et s1  sabertooth
Attention a tes  entrées  des potentiomètre  de a0 a a2
Il y a  un ordre a respecter
A0=  moteur m1  de la sabertooth 1= axis 1  dans simtools
A1=  moteur m2  de la sabertooth 1=  axis 2
A2=  moteur m1  de la sabertooth 2 =  axis 3
MessagePosté le: Mer 9 Nov - 22:53 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
@Willaupuis, tu n'as pas fait une petite erreur ? :
ça ne devrait pas être ça : A2= moteur m3 de la sabertooth 2 = axis 3
Je me suis permis de recopier ça dans le guide a la suite du schéma en attendant sa mise à jour Wink
Merci de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur en recopiant.
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 00:24 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
.m1  et m2  sont les sorties moteur sur la carte sabertooth Le terme exact  est m1a m1b  et m2a m2b  mais j avais la flemme de l écrire  car je suis sur le  gsm.
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 00:34 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Autant pour moi j'ai corrigé. Merci.
Jecha
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 21:01 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Merci pour l'aide Smile
Pour vous donnez des nouvelles, j'ai pu téléversé le code pour 2 sabertooth 4 moteurs. j'ai bien respecté vos consignes indiquées plus haut.
Cela fonctionne bien hormis un moteur qui ne semble pas parvenir à se fixer, il fait des petits aller-retour permanant. Cela peut être du à son potentiomètre?
Jecha
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 00:50 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Il semblerait qu'un des potar est instable ce qui provoque ce défaut, la tension à A1 varie de 0 à 5V de façon variable.
Je vais m'en commander un nouveau avec un arduino histoire de tripatouiller du code pour apprendre.
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 00:57 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Inverse la polarité du moteur qui oscille Okay
Jecha
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 01:04 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Ah ouais, c'est bon merci Simon (c'est bien ça?) c'est de nouveau stable!
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 01:06 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Oui c'est ça. C'est un problème connu. En fait quand le moteur tourne dans le mauvais sens, il n'arrive jamais à se stabiliser correctement...
Jecha
Ville: Superbesse
02/05/1986 Masculin
Point(s): 127
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 01:54 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Le simu fonctionne bien, j'ai pu faire quelque tour sur asseto corsa, un régale.
Par contre, je rencontre un problème, lorsque je coupe le simu, les manivelles se mettent toute seule en bas avec le poid du plateau mobile. Mais le hic quand je redémarre et que ca reprend le 2.43V le plus proche, qui n'est pas forcément la position exate vu que cette valeur revient plusieurs fois pour un tour de manivelle. RÉSOLU, j'ai mis mes potentiomètres à 0.50V lorsque mes manivelles sont en repos, du coup en activation, ça remonte bien du bon coté.
Je ferais une vidéo prochainement, je vous citerai. Il y a t'il une image en fond pour votre site?
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 09:44 (2016)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha Répondre en citant
Salut, tu peux mettre des ressorts pour éviter que le simu ne descende trop bas.
Pour les images, tu peux prendre celle du forum et celle de notre site simukit.com
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:46 (2018)    Sujet du message: Projet 2 ou 3 DOF Jecha
