Changement de volant : Problème
Virusinator
Ville: Beaucaire
17/11/1993 Masculin Scorpion (23oct-21nov)
Point(s): 23
Moyenne de points: 1,64
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 21:17 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Bonsoir a tous.
Voila pour commencer je tien a mescuser si je poste un sujet dans la mauvaise section (a mes yeux c'est le bon endrois ) mes au cas ou
Me lassant  de voir le volant de mon GT3 RS je me suis lancer sur un projet auquel je voulais changer mon Volant.
voila pour le moment tous aller pour le mieux et puis je me suis dit ou je vais mettre toute la parti électronique du Fanatec... et me vien a l'idée de me réaliser mon Propre tableau de bord avec toute la parti électronique pour faire un coin (boite a bouton...) alors je prend le circuit imprimé du fanatec et je soude toute les parti ou j'ai mes bouton a placer
J'ai testé et tous fonctionnai bien sur le Profiler du fanatec et un petit truc me chagriné... le petit panneaux qui me permeté de voir mes différant  réglage du volant sur le GT3 rs.
Je voulais déssouder cette chose pour lui faire soudé des fil en guise de rallonge pour pouvoir déporté ceci sur le tableau de bord histoire de faire plus jolie et la le drame .... voici les photo :
Plus en detail :
Sur la suivante un trais rouge signifie qui n'y a plus lé tain de son emplacement celui si c'est décoller a cause de trop forte chaleur je pance
voulant tenté de ressouder tous sa cela a empirai un peut la chose les emplacement des soudure se son collé entre eux tembien que mal j'ai réusi a retiré tou sa mes des réyure son aparu qui fon contact entre eux a présent, je souhaiterai tous refaire  de zéros qui selon moi serai le mieux... mes je ne c'est pas par ou commencer a vrai dire, sela serai mon premier montage electronique sur circuit imprimé ... si vous avez des idée pour m'aider a réparer ma bêtise  je suis preneur :S
Image de mon tableau de bord avec le circuit imprimé du fanatec que je souhaité déporté :
Dans le doute. Pied au plancher
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 21:17 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 21:41 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
La poisse. Il m'est arrivé exactement la même chose hier soir en voulant changer l'EEPROM d'une dreamcast et les points de soudure sont encore bien plus fin. Résultat carte mère HS... mur
je ne suis vraiment pas sûre que ton pcb soit rattrapable si tu n'arrive pas à faire accrocher l'étain sur la piste. je ne sais pas
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 21:52 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Regarde si tu n'as pas un autre point où tu peux souder pour rattraper, sinon tu peux toujours gratter un peu l'endroit de la pastille pour récupérer le cuivre dessous...
Au pire si tu n'arrives pas à souder, tu peux toujours utiliser de la colle si tu trouves un point où tu peux te mettre
Bon courage !
et pour le sujet, je vais le déplacer dans les projets de réalisations car les questions c'est en rapport avec les tutoriels Okay
EDIT : j'ai mis dans les Addons et j'ai renommé le sujet Okay
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 22:31 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Bon courage !
Merci pour le déplacement du sujet je n'était pas trop sur de moi Smile....
oui j'ai trouvé ou faire un Pont, mes cela n'avais pas suffi il maficher le petit LCD mes je pouvait plus pianoter sur les bouton pour réglé les retour de force et rotation Etc ...
comment je pourrait faire pour refaire le tous relier en direct sur mon tableau de bord ? comment enlevai mon afficheur LCD correctement par exemple ? afin d'évité  la même chose ?
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 11:07 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Fais nous des photos des deux côtés et montre nous où sont les connexions Okay
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 11:00 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
J'ai réussi a relier toute la partie électronique tous fonctionne!
sa me fait un poids en moin   Smile seul problème c'est mon afficheur une tige c'était  décoller de son emplacement j'ai réparé la chose mes a certain moment il s'affiche mal je fait part des photo avec le volant allumé
Afficheur = S_1
Afficheur = S_2
Afficheur = S_3
Afficheur = S_4
Puis-je changer d'afficheur par un autre ? vas t'il résoudre ce problème d'affichage ?
comme celui-ci ? https://www.sparkfun.com/products/11405
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 12:46 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
A mon avis celui ci risque de poser problème car tu as 4 segments d'affichage et 4 points alors que le fanatec ne gère que 3 segments et points.
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 21:02 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
si je trouve le même type de Segment alors ? cela pourrai t'il mieux fonctionnais ?
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 21:08 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Je ne suis pas expert en électronique je ne peux donc pas te l'affirmer. Mais je pense tout de meme que oui. Après essais de comparer la connectique et au pire ça coûte vraiment pas grand chose.
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 12:01 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
D'accord je pense que je vais faire cela, en attendant je vais voir si d'autre avis ce présente
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 12:35 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Ce matin j'ai répondu mais il y avait des soucis sur le forum...
En gros essaie de trouver une référence sur les afficheurs, et surtout en fonction du nombre de fils ça peut être très utile Okay
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 18:09 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
une référance ? c'est a dire ?
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 21:22 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Le modèle de l'afficheur
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 22:07 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Mon afficheur et un Display 3 segment pour 11 pins il la pas de référence particulier sur le display :S
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 22:18 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
11 pins sur l'afficheur ? C'est pas une communication série, donc normalement n'importe quel afficheur fait l'affaire (probablement 3 afficheurs 7 segments)
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 22:33 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
bah génial alors Smile je commanderai sa san doute dans la semaine en meme temps que les boutons poussoire je vous tiendrai au courant des avancement Smile
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 16:01 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
voila Display reçus et remplacer par l'ancien on peut voir sa taille qui pour moi et mieux que l"ancienne
Mes toujours le même problème au niveau de d'affichage des réglage S_1 S_2 S_3 ....Etc
quelqu'un serait t'il me dire a quoi c'est du ?
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 16:04 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Une mauvaise connexion sur la carte mère du volant alors...
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 16:08 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
j'ai bien suivi le parcours du circuit imprimé :S tout et OK pour moi :S même dans les soudure aucune se touche en elle
Mon volant a subi une erreur de mise a jour pour Windows 10 le firmeware cela pourrait quand même etre sa ??
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 16:22 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
Oui cela pourrait être la cause. Comme si des segments n'étaient plus utilisés, alimentés.
Virusinator
Ville: Beaucaire
Point(s): 23
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 16:30 (2016)    Sujet du message: Changement de volant : Problème Répondre en citant
j'ai fait la mise a jour mes toujours pareilles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:48 (2018)    Sujet du message: Changement de volant : Problème
